nie działająca klimatyzacja
  • ahge
    • 64
    Zamieszczone przez r2r
    Ostatnie tankowanie LPG 43 litry-106zł.
    Jeszcze trochę w dół i wkońcu pierwszy raz od 2007 roku będzie reszta ze stówy. (...a momentami podchodziło już pod 135zł).
    Dzisiaj, Bliska Zabrze - 40 litrów gazu za uwaga... 87 złotych! Za 13 reszty kupiłem sobie obiad na uczelni. :szeroki_usmiech Tankowałem za 2,21zł.
  • pul69
    • 12
    Witam wszystkich
    Ostatnio pojawił się taki problem w mojej Octawce a mianowicie jak naciskam guzik od klimy nic się nie dzieje poza zapaleniem się guzika, klima się ewidentnie nie włącza, spalanie nie wzrasta jak wcześniej, nie leci zimno. bezpieczniki sprawdzałem i są ok na zacisku bezpiecznika też jest napięcie. klima była nabijana w maju.
    co może być przyczyną
    pul69
    • dominik9420
      • 1136
      powodów może być dużo... sprzęgiełko sprężarki, przekaźnik, czujnik środka chłodzącego, czujnik temp, etc...
      Najlepiej byłoby sprawdzić błędy, bo od tego się zaczyna, tak to wróżenie z fusów
      [ Dodano: Sro 15 Sie, 12 20:27 ]
      jeżeli nie masz kabla, to na Twoim miejscu odpiąłbym przewód od sprzęgła i podłączył żarówkę zamiast sprzęgła, jeżeli się zaświeci, to walnięte sprzęgło, jeżeli nie, problem tkwi w czym innym np. przekaźniku.
      a jak wentylatory? działają?
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Błedów tu ne znajdzie - klima manualna jak mniemam ( ,,zapala się guzik,,).
        Wentylatory również nie ruszą bez załaczenia sprężarki.
        Poza tym trop może właściwy.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • pul69
          • 12
          ok dzięki za podpowiedzi.
          @dominik9420 a gdzie znajdę ten przekaźnik???
          • dominik9420
            • 1136
            trzeba odkręcić te plastiki pod kierownicą gdzie jest złącze OBD(diagnostyczne) i tam są przekaźniki.
            Jest to przekaźnik nr 13. nr przekaźników są w takiej kolejności:
            1 2 3 4 5 6
            7 8 9 10 11 12 13
            najpierw sprawdź czy dochodzi prąd do sprzęgła kompresora. jeżeli nie, to sprawdź styk pod aku.
            [ Dodano: Sro 15 Sie, 12 22:29 ]
            Zamieszczone przez robekcool
            Racja. rozpędziłem się. ops:
